Configuración de espacio
  Para aplicar ajustes coherentes a los espacios, se recomienda utilizar un estilo de espacio. Las bibliotecas de recursos de Vectorworks proporcionan varios estilos, o puede crear un estilo personalizado.
Para crear un estilo, utilice las Preferencias de la herramienta Espacio para establecer los parámetros y, a continuación, cree un objeto de espacio sin estilo. A continuación, cree un estilo como se describe en Estilos de objeto de complemento personalizados sin opciones de catálogo.
Una vez creados los espacios, utilice la paleta Información del objeto para editar las propiedades de los espacios individuales, incluidos el nombre y el ocupante del espacio, la etiqueta de datos del espacio y cualquier dato adicional adjunto al espacio. Para acceder al conjunto completo de propiedades del espacio, haga clic en el botón Configuración para abrir el cuadro de diálogo Configuración de espacio.
Las propiedades disponibles en la paleta Información del objeto están determinadas por el panel Configuración avanzada del cuadro de diálogo Configuración de espacio. Consulte Configuración de espacio: Panel de Configuración avanzada.
Para reducir el tiempo necesario para regenerar los objetos de espacio después de editar las propiedades, Vectorworks sólo regenera los componentes de espacio que están cambiando y sólo recalcula los contornos de los espacios si es necesario. Para forzar la regeneración completa de los objetos de Espacio editados, seleccione Herramientas > Utilidades > Restablecer todos los complementos.
Algunos controles pueden editarse directamente desde la paleta Información del objeto, como se describe en Propiedades de Espacio.
Datos generales de configuración
             Parámetro  |
             Descripción  |
             Estilo  |
             Para crear un espacio personalizado, deje el ajuste Sin estilo. Para utilizar un estilo de espacio existente en las bibliotecas de recursos, haga clic en Estilo; en el Selector de recursos, haga doble clic en un recurso para activarlo.  |
             Convertir a Sin estilo  |
             Si un Estilo está actualmente configurado, seleccione esta opción para convertir el objeto a sin estilo; los valores actuales se conservan, pero todos los parámetros en todos los paneles se establecen en Por Instancia para permitir la edición  |
             Por Estilo/Instancia  |
             Un gráfico indica si cada parámetro está ajustado a Por Estilo y tiene un valor fijo o está ajustado a Por Instancia y es modificable en el cuadro de diálogo. Un estilo de objeto puede tener una combinación de ambos ajustes, para equilibrar la necesidad de consistencia y flexibilidad. Los ajustes de configuración Por estilo/Instancia se establecen en el estilo y no pueden modificarse desde el cuadro de diálogo de configuración.
 Para editar el estilo del objeto, consulte Editar estilos de objetos de complemento; la edición del estilo modifica todos los objetos de complemento del archivo que utilizan el estilo.  |
             Vista previa del rótulo de espacio  |
             El cuadro de diálogo de la derecha muestra una vista previa de la etiqueta de datos asignada al Espacio; consulte Configuración de espacio: Panel Rótulo de espacio  |
Configuración de espacio: Panel de Numeración
             Parámetro  |
             Descripción  |
             Número de Espacio  |
             Muestra el número de espacio basado en los ajustes actuales del panel y no se puede modificar.  |
             Tipo de Numeración de Espacio  |
             Especifica el tipo de Numeración a Usar en los objetos Espacio. Texto de etiqueta: El texto del campo Texto de etiqueta es el número de espacio. Valor de aumento: Asigna automáticamente el siguiente número disponible, de acuerdo con los ajustes de configuración del Valor de aumento. Combinaciones personalizadas: El número de espacio es una combinación de opciones, y puede incluir un valor de aumento, variables relacionadas con el espacio y/o texto estático. Las combinaciones que cree se muestran debajo de la opción Valor de aumento de la lista. Editar combinaciones: Abre un cuadro de diálogo para crear o editar tipos de combinación numérica; consulte Tipos de numeración personalizados.  |
             Texto de rótulo  |
             La funcionalidad de Texto de etiqueta depende del ajuste de Tipo de número de espacio: Texto de etiqueta: Especifica el texto que se almacenará como texto de etiqueta de número de espacio y como número de espacio; el texto puede editarse desde la paleta Información del objeto o las hojas de cálculo. Valor de aumento: El número de espacio es un valor de aumento simple, por lo que el campo Texto de etiqueta no está disponible. Tipo de combinación: Especifica el texto que se puede utilizar en una combinación numérica de espacio.  |
             Valor de aumento  |
             Pueden ser números enteros (1, 2, 3 ...), o letras mayúsculas o minúsculas (A, B ... Z, AA, AB, AC ...). Al editar un espacio, puede ajustar este valor directamente. Al configurar las preferencias de espacio, especifique lo siguiente: Valor inicial: Valor a asignar al primer espacio nuevo. Incremento: Cantidad para aumentar el valor de cada nuevo espacio Valor siguiente: Valor a asignar al siguiente espacio nuevo que se cree  |
             Gestionar  |
             Al editar un espacio, se abre un cuadro de diálogo para ajustar la autonumeración de espacios; véase el Cuadro de diálogo Administrar secuencia  |
Configuración de espacio: Panel de Ocupación
             Parámetro  |
             Descripción  |
             Tipo de Espacio  |
             Identifica un espacio como Normal (por ejemplo, una habitación) o Piso completo (todo el piso de un edificio).  |
             Nombre del Espacio  |
             Especifica el nombre del espacio; los espacios de una matriz de adyacencia se incluyen en una lista por nombre de espacio, y el nombre de espacio también se puede utilizar en los rótulos de espacio. Seleccione un nombre de la lista o seleccione Personalizado e introduzca un nombre en el campo situado debajo de la lista desplegable. La parte superior de la lista incluye los nombres de los espacios que se utilizan actualmente en el dibujo. La parte inferior de la lista muestra todos los nombres de espacios disponibles que aún no se han usado, compilados a partir de listas de la carpeta del programa Vectorworks, la carpeta del usuario y la carpeta del grupo de trabajo designado. Para personalizar una lista de nombres de espacios, seleccione Editar lista en la parte inferior de la lista para abrir el cuadro de diálogo Editar espacio - Lista de nombres de espacios. Consulte Editar listas de nombres de espacios y organizaciones del ocupante.
             Tipo de ocupante  |
             Especifica el tipo de ocupante (propietario, inquilino, arrendatario, etc.). Seleccione un tipo de la lista o seleccione USERDEFINED e introduzca un nombre en el campo situado debajo de la lista desplegable.  |
             Ocup. Organización  |
             Especifica la Organización del ocupante; los espacios del diagrama de áreas construidas se agrupan por el nombre de la Organización. Este campo es muy similar al campo Nombre del Espacio anterior. La lista se separa en secciones en función de si los nombres disponibles están actualmente en uso. Seleccione un nombre de la lista o seleccione Personalizado e introduzca un nombre en el campo situado debajo de la lista desplegable. Para personalizar una lista de organización del ocupante, seleccione Editar lista en la parte inferior de la lista para abrir el cuadro de diálogo Editar espacio - Lista de organización del ocupante.  |
             Nombre del ocupante  |
             Especifica el nombre individual del ocupante  |
             Área propuesta  |
             Especifica el área programada para el Espacio  |
             Haga clic en la Columna situada a la izquierda del nombre de una zona para seleccionarla. Pueden asignarse hasta cinco zonas de diferentes tipos a un Espacio; sólo puede asignarse una zona de cada tipo de zona (climatización y ventilación, conservación, seguridad, etc.). Cuando edite un espacio desde la paleta Información del objeto, haga clic en el botón Asignar zonas para abrir un cuadro de diálogo con la misma información de zona que se muestra en el panel Ocupación. Para personalizar la lista de zonas, haga clic en Nuevo para abrir el cuadro de diálogo Crear zona. Para añadir una zona a un tipo de zona existente, seleccione el Tipo de Zona, Introducir el Nombre de la Zona. Para crear un nuevo tipo de zona, seleccione Añadir Nuevo Tipo de Zona en la lista Tipo de Zona, introduzca un nombre. Para eliminar una zona, haga clic en el nombre de la zona y haga clic en Eliminar para quitar la zona de la lista. El comando Zonas, sistemas y grupos IFC adjunta datos de IFC a las zonas de Espacio. Consulte Asignación de Datos de IFC a zonas, sistemas y grupos.  |
             Ocupación GSA  |
             Si se selecciona Activar GSA (panel Configuración avanzada), se abre el cuadro de diálogo Ocupación GSA para introducir los datos necesarios para los proyectos GSA (consulte Datos de GSA). Una vez finalizado el dibujo, seleccione Archivo > Exportar > Exportar proyecto IFC para guardar el archivo en formato IFC.  |
Configuración de espacio: panel Area y límites 2D
Muchos parámetros de este panel sólo están disponibles si el Espacio está conectado a muros adyacentes.
             Parámetro  |
             Descripción  |
             Visualización de límites  |
             Mostrar linde 2D  |
             Muestra la polilínea que representa el Espacio; si se selecciona esta opción, seleccione también una opción para la Visualización de límites 2D.  |
             Visualización de límites 2D  |
             Especifica qué mostrar para el Espacio: Paredes interiores menos Columnas, Paredes interiores Pared, Líneas centrales de pared, Límite neto o Límite bruto. El límite neto se define por la cara interior de las paredes circundantes; la visualización del límite bruto se define por el ajuste de configuración del límite bruto. Si los valores de área y perímetro del espacio se usan en una hoja de cálculo, los valores siempre igualan el límite mostrado.  |
             Límite neto  |
             Desplazamiento desde las caras interiores de los muros prefabricados  |
             Introducir el Desplazamiento deseado, si lo hay, desde las caras interiores de los muros al calcular el límite neto del Espacio.  |
             Pared con proyecciones y cavidades  |
             Si se seleccionan, las proyecciones cartográficas y las cavidades modifican el perímetro del límite neto del Espacio.  |
             Considerar "islas" de columnas  |
             Si se selecciona, cada columna reduce la superficie del límite neto del espacio.  |
             Considerar nichos para puertas y ventanas  |
             Si se seleccionan, los nichos definidos por puertas y ventanas modifican el perímetro del límite neto del espacio. Los nichos para puertas y ventanas se incluyen en el cálculo de superficie sólo para las instancias de puertas/ventanas con la opción Crear nicho para objetos de espacio seleccionada en el panel Datos generales del cuadro de diálogo Configuración de puerta o Configuración de ventana.  |
             Límite total  |
             Definición del límite total bruto  |
             Especifica la definición que se utilizará para el límite total: Líneas centrales de muro, bruto del edificio, núcleo de muro exterior, núcleo de muro central, BOMA alquilable o personalizado. Si se selecciona Bruto de Construcción, los objetos de espacio autocalculados detectan automáticamente si los muros delimitadores son muros interiores o exteriores y actualizan el cálculo de superficie bruta. Los muros exteriores son los que tienen la opción Exterior seleccionada en el panel Datos del cuadro de diálogo Preferencias de muro. En los muros exteriores, la superficie bruta se mide hasta el exterior del muro. En los muros interiores, el área bruta se mide hasta la línea central del muro. Si se selecciona Núcleo exterior de muro o Núcleo central de muro pero el muro no tiene ningún componente de núcleo, el linde del espacio se define por el borde exterior o el centro, respectivamente, de todo el muro. La opción Personalizar sólo está disponible para un objeto mural existente rodeado de paredes.  |
             Si la Definición de límite total está definida como Personalizado, haga clic para abrir el cuadro de diálogo Editar límite total personalizado. Realice una de las siguientes acciones: Seleccione cada muro en la ventana de visualización y, a continuación, seleccione la definición de contorno adecuada para él. Haga clic en Restablecer límite total para restablecer todos los límites del espacio a una de las cinco opciones preestablecidas (Líneas centrales de todos los muros; Líneas centrales de muros interiores, Componente exterior de muros exteriores; Líneas centrales de muros interiores, Componente central de muros exteriores; Líneas centrales de muros interiores, Cara interior de muros exteriores; Líneas centrales de muros interiores, Cara exterior de muros exteriores).  |
             Cálculo de superficie  |
             Modificador porcentual de superficie neta  |
             Ajusta el valor de la superficie neta en el porcentaje especificado.  |
             Modificador de superficie total (%)  |
             Ajusta el valor de la Superficie total en el porcentaje especificado.  |
             Dimensiones de la habitación  |
             Cálculo de las dimensiones de los contenedores  |
             Calcula automáticamente las dimensiones de longitud y ancho del objeto Espacio; si se deselecciona, la longitud y el ancho pueden introducirse manualmente.  |
             Longitud/Ancho  |
             Muestra las dimensiones del Espacio; si la opción Calcular dimensiones de la habitación está deseleccionada, la longitud y el ancho pueden introducirse manualmente. Los cambios manuales afectan a la visualización de los valores de longitud y ancho, pero no modifican las dimensiones reales del objeto espacial.  |
             Abre el cuadro de diálogo de Configuración de espacio adicional para definir cuánta superficie se debe sustraer del cálculo para los espacios que tienen techos bajos. Estos ajustes se aplican a todos los espacios 2D y 3D del documento. Para la sección Sustracción de área 2D (en todo el documento), establezca hasta cuatro porcentajes de categoría de sustracción para mostrarlos como opciones al Modificación del área de espacios 2D con el comando Agregar modificador de superficie a espacio. En la sección Sustracciones de área bajo cielorraso bajo (en todo el documento), introduzca ajustes de sustracción para hasta dos gamas de altura. Para cada gama, haga clic en Activar primera/segunda sustracción de área e introduzca lo siguiente: Si altura menor que: El umbral de altura por debajo del cual se sustraerá el área. Sustracción (%): El porcentaje en el que se reducirá el área para esta gama de altura. Crear curva de nivel: Crea una curva de nivel que muestra el límite entre las distintas gamas de altura. Ajuste los atributos de la Línea en el panel Atributos gráficos.  |
Configuración de espacio: Panel Límites 3D
             Parámetro  |
             Descripción  |
             Mostrar 3D  |
             Muestra los límites del volumen espacial en 3D
             Mostrar Unidad de material  |
             Seleccione si desea mostrar el volumen neto o bruto; el volumen neto o bruto real depende de las selecciones de los límites de altura y de las separaciones.  |
             Altura neta / bruta  |
             Altura  |
             Ajusta directamente la altura neta o bruta deseada del Espacio. Cuando la altura del espacio se determina manualmente mediante este método, la propiedad Límite superior del espacio se establece automáticamente en Límite superior, y el valor de Desplazamiento del superior se modifica en consecuencia. Cuando la parte superior del espacio está enlazada por el valor de la altura de la pared de la capa o por un nivel en planta, la altura del espacio se muestra automáticamente.  |
             Límite superior  |
             Configura la referencia vertical que determina la parte superior del espacio. El valor de Altura de muros en capa se define en la capa de diseño (véase Ajuste de propiedades de la capa de diseño). Como alternativa, para los productos Architect y Landmark, la parte superior del espacio puede estar enlazada por uno de los niveles en planta definidos para la planta o la planta superior. Al ajustar la parte superior del espacio a un tipo de nivel, si la elevación del nivel asociado cambia, la altura del espacio cambia automáticamente para igualar.  |
             Desplazamiento del límite superior  |
             Púlselo para definir el Desplazamiento del límite superior del Espacio con respecto a la altura del Límite superior especificado.  |
             Quitar  |
             Si la parte superior del espacio a objetos se ha recortado para que deje de ser horizontal (mediante el comando Ajustar la parte superior del espacio a objetos), los campos Altura, Límite superior y Desplazamiento superior estarán desactivados. Haga clic en Quitar para cambiar la parte superior del Espacio a un borde horizontal.  |
             Límite inferior  |
             Configura la referencia vertical que determina la parte inferior del Espacio. Como alternativa, para los productos Architect y Landmark, el fondo del espacio puede estar enlazado por uno de los niveles en planta definidos para la planta o la planta por debajo de ella. Al ajustar el fondo del espacio a un tipo de nivel, si cambia el alzado del piso asociado, la altura del espacio cambia automáticamente para igualarse.  |
             Desplazamiento del límite inferior  |
             Púlselo para definir el desplazamiento de la altura del límite inferior del Espacio.  |
             Quitar  |
             Si la parte inferior del objeto del espacio se ha escotado para que deje de ser horizontal (mediante el comando Ajustar a objetos la parte inferior del espacio), los campos Altura, Límite inferior y Desplazamiento del límite inferior estarán desactivados. Haga clic en Quitar para cambiar el Inferior del Espacio a un borde horizontal.  |
Se pueden seleccionar Múltiples etiquetas de datos para que sirvan de rótulos para cada Espacio. Consulte Creación de estilos de etiqueta de datos.
             Parámetro  |
             Descripción  |
             Etiquetas de datos para este Espacio  |
             Incluye los estilos de etiqueta de datos asignados al Espacio. También puede Usar la herramienta Etiqueta de datos para aplicar una etiqueta a un Espacio; las etiquetas aplicadas manualmente no se incluyen aquí.  |
             Por estilo  |
             Si el Espacio tiene estilo, especifica si la visibilidad de la Etiqueta de datos se controla por estilo o por instancia. En el dibujo, una etiqueta de datos seleccionada tiene un icono para indicar el ajuste de configuración actual.
 La etiqueta izquierda sólo puede hacerse invisible si se cambia el estilo del espacio. Para hacer invisible la etiqueta derecha, haga clic en el ajuste de configuración Visible o elimine la etiqueta.  |
             Visibilidad  |
             Especifica si la etiqueta de datos es visible en el dibujo. Si la visibilidad se controla por instancia, también puede eliminar una etiqueta del dibujo para hacerla invisible; cambie el ajuste aquí para que la etiqueta vuelva a ser visible.  |
             Añadir  |
             Abre el cuadro de diálogo Elegir estilo de etiqueta de datos para seleccionar una etiqueta de datos para el Espacio.  |
             Reemplazar  |
             Abre el cuadro de diálogo Elegir estilo de etiqueta de datos para seleccionar una etiqueta de datos que reemplace a la etiqueta seleccionada.  |
             Quitar  |
             Quita de la lista la etiqueta de datos seleccionada  |
Configuración de espacio: Panel Atributos de gráfico
Estos ajustes sólo se aplican al objeto Espacio. Para cambiar los atributos del rótulo de espacio, edítelo como se describe en Edición de etiquetas de datos.
             Parámetro  |
             Descripción  |
             Clase del objeto Espacio  |
             Para controlar el aspecto y la visibilidad, seleccione una clase para todo el objeto Espacio de la lista de clases presentes en el Dibujo, o cree una nueva clase.  |
             Incluye toda la geometría que tiene ajustes de configuración de atributos gráficos. Se muestran la clase y los atributos gráficos de cada parte del objeto. Haga doble clic en una Línea para establecer los atributos de la pieza; consulte La paleta Atributos. Para controlar el aspecto y la visibilidad, seleccione una clase de la lista de clases presentes en el dibujo o cree una nueva clase. Seleccione <Clase de objeto> para colocar la categoría en la misma clase que el objeto espacial. Cuando se establecen las preferencias por defecto para la herramienta Espacio, los atributos para el linde 2D no son indisponibles, porque están determinados por la paleta Atributos. Cuando edita un espacio utilizando el botón Configuración de la paleta Información del objeto, todos los parámetros del linde 2D están disponibles.  |
             Establecer todos los Atributos según Clases  |
             Establece todos los atributos de relleno, pluma y textura según clase.  |
             Quitar todos los ajustes de configuración según clase  |
             Quita todos los ajustes de configuración de clase para los atributos de relleno, pluma y textura  |
Configuración de espacio: Panel de Acabados de habitación
             Parámetro  |
             Descripción  |
             Incluir en inventario de habitaciones terminadas  |
             Incluye el objeto de espacio en el inventario de habitaciones terminadas; si está activado, selecciona los acabados adecuados para el cielorraso, las paredes, los pisos y el zócalo del objeto de espacio. Como alternativa, para asignar acabados de habitaciones a varios espacios existentes al mismo tiempo, seleccione los espacios deseados y haga clic en Acabados de habitaciones en la paleta Información del objeto. Se abrirá el cuadro de diálogo Asignar acabados de habitación, que tiene la misma funcionalidad que el panel Acabados de habitación.  |
             Cielorraso  |
             Seleccione un acabado para el cielorraso del objeto Espacio. La parte superior de la lista incluye los acabados de cielorraso que se utilizan actualmente en el dibujo. La parte inferior de la lista muestra todos los acabados de cielorraso disponibles que aún no se han usado, compilados a partir de las listas de la carpeta del programa Vectorworks, la carpeta del usuario y la carpeta del grupo de trabajo designado.  |
             Paredes Norte, Este, Sur y Oeste  |
             Seleccione un acabado para cada una de las Paredes del objeto mural. La parte superior de la lista incluye los acabados de pared que se utilizan actualmente en el dibujo. La parte inferior de la lista muestra todos los acabados de pared disponibles que aún no se han usado, compilados a partir de listas en la carpeta del programa Vectorworks, su carpeta del usuario y la carpeta de su grupo de trabajo designado.  |
             Acortar Base  |
             Seleccione un acabado para el zócalo del objeto de espacio. La parte superior de la lista incluye los acabados del zócalo que se utilizan actualmente en el dibujo. La parte inferior de la lista muestra todos los acabados de zócalo disponibles que aún no se han usado, compilados a partir de las listas de la carpeta del programa Vectorworks, la carpeta del usuario y la carpeta del grupo de trabajo designado.  |
             Piso  |
             Seleccione un acabado para el Piso del objeto Espacio. La parte superior de la lista incluye los acabados de pisos que se utilizan actualmente en el dibujo. La parte inferior de la lista muestra todos los acabados de pisos disponibles que aún no se han usado, compilados a partir de listas en la carpeta del programa Vectorworks, su carpeta del usuario y la carpeta de su grupo de trabajo designado.  |
             Observaciones  |
             Permite introducir observaciones adicionales sobre los acabados  |
             Editar Acabados  |
             Abre un cuadro de diálogo para personalizar la lista de acabados; consulte Crear, editar y eliminar acabados de habitaciones acabados de habitaciones  |
Una vez introducida la información de los acabados de las habitaciones, añada el inventario de habitaciones terminadas al archivo de dibujo.
Configuración de espacio: Panel de Datos adicionales
             Parámetro  |
             Descripción  |
             Puede adjuntar datos al objeto Espacio y mostrar la información en una etiqueta de datos o en una hoja de cálculo. Todos los campos disponibles se muestran en una lista, junto con cualquier dato que se haya introducido para los campos. Para la mayoría de los campos, puede Introducir un Valor directamente, o utilizar la lista Insertar Variable para construir una fórmula a partir de las variables disponibles, de forma similar a como se definen los campos para una etiqueta de datos. Para incluir datos que no están disponibles en la lista, puede utilizar hasta diez campos de Información adicional; haga clic en Renombrar campos de usuario para nombrar estos campos.  |
             Si ha introducido datos para cualquiera de los campos de Información adicional, haga clic en este botón para abrir el cuadro de diálogo Renombrar campos de usuario e introduzca los nombres de los campos. Cuando haga clic en Aceptar, aparecerá un mensaje indicando que el cambio se aplicará a todos los objetos espaciales que utilicen ese campo.  |
Configuración de espacio: Panel Energos
  Además de la información del espacio de análisis energético localizada en los paneles de Configuraciones de proyecto de Energos, los ajustes de espacio individuales controlan la participación del espacio en los cálculos del análisis energético.
             Parámetro  |
             Descripción  |
             Incluir en cálculos  |
             Cuando se selecciona, el espacio es elegible para ser incluido en los cálculos de energía, dependiendo de los ajustes de análisis energético para capa/clase, inclusión de elementos, etc.  |
             Archivo de medidas definido por  |
             Selección de cómo medir el área del Espacio. La Superficie neta y la Superficie bruta se calculan automáticamente en función de los ajustes de Configuración de espacio: panel Area y límites 2D. Personalizado Utiliza el Área Personalizada introducida.  |
             Factor de superficie  |
             Si es necesario, se puede incluir un factor adicional en el cálculo de superficie de los pisos.  |
             Unidad de material para medir el volumen  |
             Selección de cómo medir el volumen del Espacio. Volumen neto y Volumen total se calculan automáticamente en base a los ajustes de Configuración de espacio: Panel Límites 3D. Personalizado Usa el Volumen Personalizado introducido.  |
             Avanzado  |
             Para obtener un mayor nivel de detalle sobre los espacios, haga clic en Avanzado. Se abre el cuadro de diálogo Configuración avanzada. Especifique los ajustes de configuración avanzados. Extraer Aire Espacio: Cuando el espacio requiera un mecanismo especial de extracción de aire (por ejemplo, un ventilador de baño), seleccione el tipo de sistema. Si desea un caudal adaptado, haga clic en Personalizado. Se abre el cuadro de diálogo Extraer sala de aire para especificar la velocidad del caudal de aire. Patrón de Uso del Espacio: Seleccione el patrón de uso típico del Espacio para los cálculos de análisis energético. La lista de sistemas puede modificarse; consulte Especificar conjuntos de sistemas. Control Iluminación: Seleccione el método de encendido y apagado de las Luces. Potencia de Iluminación Instalada: Especifique los requisitos de potencia para la Iluminación. Horas de Iluminación a Plena Carga: Introducir el número medio de horas que es necesaria la Iluminación hoja entera en el Espacio, reemplazando el valor calculado automáticamente. Detector de movimiento: Seleccione esta opción si la iluminación del Espacio se activa mediante un detector de movimiento.  |
             Parámetro  |
             Descripción  |
             Activar GSA  |
             Incluye los datos de GSA para el objeto Espacio cuando el archivo se guarda en formato IFC; haga clic en Ocupación GSA (en el panel Ocupación) para asignar la información de Ocupación GSA para el Espacio. Consulte Datos de GSA.  |
             Hacer que los atributos de izaje elegidos sean los predeterminados  |
             Cuando se utiliza el modo Seleccionar atributos de la herramienta Espacio, los atributos seleccionados en la lista Propiedades de transferencia del cuentagotas se establecen como predeterminados para los nuevos espacios. Si se seleccionan los Atributos 2D del linde, los atributos tomados se establecerán como predeterminados en la paleta Atributos. Esto permite crear nuevos espacios con los mismos atributos que un espacio existente.  |
             Propiedades de transferencia de Cuentagotas  |
             Especifica qué propiedades de un objeto espacial se transferirán cuando se usen los modos Seleccionar atributos y Aplicar atributos de la herramienta Espacio. Los atributos disponibles se muestran en la columna Atributos, agrupados por categorías. Para ver los atributos de una categoría, haga clic en la flecha reveladora situada a la izquierda del nombre del atributo. Haga clic en la Columna Usar junto a una opción para seleccionarla; si la opción es un encabezamiento de categoría, como Acabados, se seleccionan todas las opciones de la categoría.  |
             Propiedades de Espacio en la paleta Información del objeto  |
             Especifica qué propiedades de un objeto Espacio se mostrarán para su edición en la paleta Información del objeto. Las propiedades disponibles se muestran en la columna Propiedades, agrupadas por categoría. Para ver las propiedades de una categoría, haga clic en la flecha reveladora situada a la izquierda del nombre de la propiedad. Haga clic en la columna Mostrar situada junto a una opción para seleccionarla; si la opción es un encabezamiento de categoría, como Ocupación, se seleccionan todas las opciones de la categoría.  |
             Restaurar Propiedades por Defecto  |
             Restablece las propiedades de espacio de la paleta Información del objeto a los ajustes de configuración predeterminados.  |
